Hi,
Sinds enkele weken heb ik het volgende probleem met mijn Yaris ('99).
Tijdens het rijden of tijdens het wachten voor bijvoorbeeld een stoplicht springen opeens zowel mijn acculamp als olielamp aan.
Tijdens het rijden gaat m'n auto steeds langzamer en meestal als ik een aantal keer mijn gaspedaal indruk, doet de auto het weer.
Soms ook niet. Dan slaat de auto volledig af.
Opnieuw de auto starten lukt de ene keer wel, de andere keer niet.
Uiteindelijk na meerdere keren de auto opnieuw starten, loopt 'ie weer.
De ene keer kan ik dan vervolgens zonder problemen verder rijden.
De andere keer schokt 'ie en doet hetzelfde probleem zich voor en slaat de auto vervolgens weer af.
Ik ben zowel door de ANWB als de dealer geholpen.
Bij de dealer begonnen ze over m'n waterpomp. Prima, die is binnenkort aan vervanging toe, dat klopt.
Maar het staat volgens mij, en ook de ANWB, los van het genoemde probleem.
Wat ook apart is, is dat er geen melding uit te lezen is van het bovengenoemde probleem.
Wie heeft er een idee wat er zou kunnen zijn?
Mijn krukassensor ziet er perfect uit. Geen roest, niets.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. Alvast bedankt! :D
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
