Toyota Yaris: Stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Bij koude motor werkt de stuurbekrachtiging prima, direct en licht. Geen problemen.
Na een kilometer of 10 (soms 20 het wisselt) is het alsof het stuur even kleeft als er aan gedraaid wordt. Dit is vooral merkbaar bij snelheden boven de 70. Het blijft zo totdat de motor weer af wordt gezet en even heeft gestaan. Heel irritant. Bij lagere snelheden is ook merkbaar dat het sturen zwaarder is geworden.
Banden heb ik vernieuwd en zijn op de juiste spanning.
Dealer kan niets vinden en er zijn verder geen foutcodes uitgelezen. Hij zegt dat er ook verder niets af te stellen is aan deze elektrisch bekrachtigde systemen.
Heeft iemand enig idee?
Rolf01
al 12 jaar lid
Hallo Rolf, ik heb ook een yaris 1.3 van 2006, in middenstand is het stuur kleverig/schokkerig, en vooral bij een lange
rit wordt het erger, ooit een test gelezen dat een yaris zoekerig is met het stuur in middenstand,het is niet prettig,
maar als je er langer mee rijd went het wel.
Groet G.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
