Toyota Corolla Verso: ovale banden
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2
na controle na de auto te hebben opgekrikt op garage krik blijken beide voorbanden ovaal te zijn ,afgelopen winter het zelfde met de winterbanden de velgen zijn wel rond winterbanden zitten op andere velgen. rara hoe kan dit
tgurb
810 km
al 17 jaar lid
hebben ze niet heel de tijd op de grond gestaan het is namelijk zo dat je ze het beste neer kan legen en nog mooier is op een speciale standaard
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
neen het zijn de zomer banden die er nieuw onder zijn gekomen en de winterbanden vertonen het zelfde patroon profieldiepte is 0.7 mm verschil
tgurb Topicstarter 810 km Reageer
Je zal wel last hebben van hoogteslag .
Dit kun je verhelpen door de band eens op nieuw om de velg leggen en op nieuw balanceren .
Maar hoe heb je het geconstateerd trilt de auto ook ?
daandc 4.310 km Reageer
de auto trilt inderdaad heb de auto opgekrikt op garage krik en de wielen laten draaienvervolgens zie je dat de velgen mooi rond zijn maar de banden in hoogte varieeren
Ik heb dezelfde auto. Daar ligt het niet aan want ik herken het niet. Welke banden/maat gaat het over? Ik hoop dat opnieuw monteren soulaas biedt, want dat rijdt vast niet prettig zo.
Opnieuw monteren zal niet helpen...daar wordt de band niet rond van.
Bandenmaat is ook niet relevant.
Het betreft hier een verloop of breuk in de gordels. (stoeprandje, diepe kuil...?)
Ovale banden krijg je niet meer rond.
Hans4040 123.030 km Reageer
Bij 4 banden verloop of breuk in de gordels: lijkt me sterk.
Lijkt mij ook sterk....maar 4 banden tegelijk ovaal..? ook sterk
2 voorbanden ovaal niet 4 het rijd inderdaad niet prettig waggeld als een eend langs de weg als je niet te hard rijd maat 205-55 -16
Mogelijk zijn de banden al eerder onderling uitgewisseld geweest ??
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Als het euvel zich aan één kant voordoet: schokbreker en wiellager/naaf controleren en indien nodig vervangen.
Zou het kunnen dat er een afwijking heeft gezeten in het balanceer apparaat bij de leverancier van de banden.
Zijn de zomerbanden en winterbanden op hetzelfde moment bij dezelfde leverancier afgenomen?
Mvg,
Michel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
