Toyota Avensis: "pfieeew" geluid bij D-4d motor 2000
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: D-4d
Ik heb een D-4d van 2000 met het volgende probleem. Na langer stilstaan (koudstart) start de auto om na kort ronddraaien direct af te slaan Na wederom starten moet de startmotor langer draaien voordat de auto pakt. Het vreemde is dat zo nu en dan een - pfieeew- geluidhoorbaar is. Soms weer wel en dan een poos niet. Alle snaren-riemen losgehad en spanrol/waterpomp vervangen, stuurbekrachtigingspomp is het ook niet. Turbo is goed auto rijdt en trekt nog prima. Terwijl de auto stilstaat en stationair loopt is het ook hoorbaar. Middel van Wynns gebruikt voor schoonmaken brandstofpomp, maar probleem blijft......
Wie o wie herkent dit? Is de brandstofpomp een zwakke plek bij deze motoren?
willem_dokkum
1.615 km
al 23 jaar lid
massavliegwiel verv.,en je probleem zal opgelost zijn
abu 10 km Reageer
Huh, massavliegwiel? de auto loopt trillingsvrij, ook bij snel optrekken, koppeling etc. werkt ook goed. Ik begrijp niet wat het massavliegwiel hier mee te maken zou hebben. Het zit echt in/bij de brandstofpomp denk ik....ook omdat de start niet vlot verloopt. Als het het massavliegwiel zou zijn, dan zou de auto toch vlot moeten starten?
Kunt u aangeven, waarom u denkt dat het het massavliegwiel zou kunnen zijn? Ervaringen hiermee?
willem_dokkum Topicstarter 1.615 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
