Mijn Avensis 2.0 D4D uit 2003 (nieuw model) houdt in / stottert bij 2000 toeren als je met koude motor wegrijdt. Het lijkt net of het vermogen heel even helemaal wegvalt. Als je het gaspedaal in dezelfde stand houdt, gaan de toeren met schokken omhoog. In de twee is het probleem minder, in de drie is het weg. Na een paar minuten is het probleem weg en rijdt de auto probleemloos. Hij doet het overigens niet altijd, laten we zeggen in 70% van de gevallen.
Wat is er allemaal al gedaan:
- Temperatuursensor koelvloeistof vervangen
- 4 nieuwe gloeibougies
- Klepjes brandstofpomp vervangen
Mijn garagehouder verdenkt een lekkende verstuiver (over twee weken wordt hiernaar gekeken). Overigens is bij het uitlezen in de computer niets te vinden.
Intussen zijn de verstuivers gereinigd, één is er vervangen. Ook is de EGR klep gereinigd. Er is nu een duidelijke verbetering waar te nemen; hij schokt minder vaak (30% van de gevallen). Komende week komt er een andere EGR-klep in om te testen.
Bijkomend voordeel van het reinigen van de verstuivers is dat de auto nu sneller optrekt, beter op het gaspedaal reageert.
Andere EGR-klep helpt niet! Ook injector-cleaner heeft niet geholpen.
Nieuwe luchtmassameter heeft ook geen resultaat gehad.
Even een update mijnerzijds: ik ben er achter gekomen dat het probleem niet voorkomt als het heel koud is, dat wil zeggen als de motor stationair een hoger toerental draait door een verrijkt mengsel.
Iemand nog ideeën? Het zou erg fijn zijn als het probleem nu eindelijk opgelost wordt.
Groeten Ruud
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
