k heb sinds een half jaar een Corolla E-9 Gt-i uit 1989. Heerlijke auto, volledig gerestaureerd'/overgespoten etc....
Sinds kort heb ik echter het volgende probleem:
Bij het optrekken vanuit stilstand en bij belasting (bergop) houdt het blok enorm in en dreigt zelfs af te slaan. Met de koppeling is dit nog enigzins op te vangen, maar ik hou 'm amper aan de praat. Vreemd genoeg gebeurt dit niet altijd. Zowel bij koud als bij warm weer gebeurt dit.
Daarnaast pingelt het blok soms bij stevig acceleren en bij bergop rijden.
Ook gebeurt het dat het stationair toerental spontaan terugvalt naar 500-600 tpm. 1000 tpm (warme motor) is standaard bij een 4-AGE blok.
Het vreemde (of niet!) is dat ik zojuist terugkom van vakantie in Italie en dat ik 4000 km (op het genoemde na) probleemloos gereden heb........... Verbruik netjes 1 lieter op 13-15 km, kruissnelheid 160 ook geen probleem........ Alle sprima.
Ik heb recentelijk vervangen:
Bougies, Bougiekabels, Verdelerkap, Rotor, Luchtfilter.
Uitlaat en labda-sonde zijn origineel Toyota en in goede staat.
Heeft iemand enig idee wat het probleem zou kunnen veroorzaken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
