Toyota Corolla: plots inhouden
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: D-4D
Plosteling verlies van vermogen , reageert niet op gaspedaal .
Wagen naar de kant , af zetten en daarna weer starten en hij doet het weer als normaal .
Dat kan dagen , zelfs weken goed gaan , maar ook dagelijks gebeuren .
Reeds gedane werkzaamheden :
Distributie vervangen
Scv -klep vervangen
Turbo ge dé en gemonteerd en gereinigd
Alle slangen en aansluiting gecontroleerd
Dit is is drie weken geleden gedaan .
Gisteren weer hetzelfde probleem
Foutcode is : P 1251
Stelmotor voor regelkring van turbocompressor ( intermitterend )
Wie kan mij van tips voorzien ?
HILGER
4.230 km
Even een aan vulling :
Klant kwam weer langs , wagen miste opeens weer vermogen .
Eerste keer sinds 22 maart .
Klant rijdt elke week vanuit Groningen naar Dordrecht en dagelijks in Dordrecht plus/minus 100 km per dag .
Afgelopen weekend op weg naar Groningen niets aan de hand en pas op de terugweg halfverwege is het vermogen weg , slaat niet af .
Dan gaat hij naar de parkeerplaats en na een paar minuten rust start hij hen weer en kan weer normaal rijden .
Wanneer hij hem gelijk wil starten dan slaat hij slecht aan en blijft het probleem aanwezig .
HILGER Topicstarter 4.230 km Reageer
hey hallo
egr klep reinigen en als dat niet helpt vervangen. maar om dit ff uit te sluiten moet je de stekker er even een week af laten, dan zul je zien dat de storingn iet meer terug komt.
mvg robbie f
robbie f 1.655 km Reageer
Heb vandaag , na test bij Terlouw diesel , turbo vervangen .
Nu maar afwachten
die code is turbo. Doe de controle of er ook geen speling op as is ervan, zo ja de carter demonteren en olieaanzuigzeef reinigen, indien roetdeeltjes erin : de brandringen (dichtingen) van injectors vervangen door gewijzigde: zijn nu aluminium i p v de koperen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
