Toyota Avensis: rammel gordelkast
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
besten
sinds een jaar rijd ik met het nieuwe model avensis break. ter hoogte van de gordelkast (bestuurderszijde) zit een vervelende rammel die telkens als je op oneffen rijbanen rijdt een dof geluid maakt, het lijkt wel het geluid van tegen elkaar gedrukt rubber dat zich 'verzet' bij oneffenheden. in de garage vindt men het probleem niet, het is niet altijd dat je het hoort, maar de laatste tijd verergert het wel. de gordelkast open gemaakt, wat mousse ingeduwd maar niets helpt. misschien suggesties of weet van problemen bij dit type voertuigen? tips?
bedankt!
Mr.Traffix
130 km
Is dat niet aan de dealer om dat uit te zoeken?
Straks maak je iets kapot en dan weg garantie...
Hans4040 123.030 km Reageer
er werd al drie keer naar gekeken maar 't probleem wordt niet opgelost
je wordt dan snel aanzien als een zeurpiet...
Mr.Traffix Topicstarter 130 km Reageer
Alleen kijken helpt ook niet...misschien een nieuwe gordelkast erin?
eerste twee keer werd er geluiddempend materiaal tussengestopt (lees: mousse)
derde keer zogenaamd een nieuwe gordelkast, daar zat de rammel volgens de dealer, probleem twee weken verholpen maar rammel terug na twee weken
daarenboven zit er ook een rammel ter hoogte van het linkse ventilatierooster maar ook dat probleem wordt niet verholpen
ter info: het component (gordelblok) van de gordel zit onderaan in de gordelkast terwijl het geluid bovenaan wordt waargenomen (waar de gordel wordt gespannen), het bovenste deel is eigenlijk 1 holle ruimte waar enkel die aanspanning van de gordel zit
maar ik heb het vermoeden dat het niet uit de gordelkast komt maar dat het geluid wel van daar in de buurt afkomstig is
Deur sluit strak genoeg , dus niet het deurslot wat bonkt op de haak ?
kaleido 1 159.005 km Reageer
mogelijks, hoe check ik dat?
heb het nagekeken, heb niet de indruk dat hier het probleem ligt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
