Toyota Avensis: Roken, verbranden olie, aanzuigen olie
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 D4d CD-FTV
Historie van het voertuig: https://problemcar.nl/topic/toyota/ervar...
De laatste maanden rookte de auto bij gas loslaten een beetje en vooral bij remmen op de motor. Een typisch geval van verdroogde klepsteel rubbers heb ik me laten vertellen. Het olieverbruik was ca. 1 liter per 1000 km.
Een aantal dagen terug ineens grote blauwe wolken achter de auto en gelijk erna olieniveau lampje. 1 liter olie bijgevuld en nog een paar km gereden. In die laatste km'rs ca. 1 liter olie verbrand. Rookwolken ontstaan ook bij onbelast stationair draaien. Er is geen externe olielekkage.
Kent iemand dit probleem? Kan het zijn dat er nog een ander lekkage probleem is dan kapotte klepseals waardoor zo extreem veel olie de cilinders binnen stroomt? Turbo?
Iemand een idee?
Mvg,
Michiel
Michiel7811
3.315 km
Grote kans op overleden turbo , haal de inlaatluchtslang er eens af en kijk eens of daar veel olie in staat.
Kijk ook even of de carterventilatie niet verstopt zit.
kaleido 1 159.005 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
