Toyota Avensis: max 100 km. - bij belasting
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: d4d
Beste lezers/professionals,
Mijn trouwe Avensis 2003 d4d 110pk vertoont af en toe kuren. Dit gebeurt als je op de snelweg rijdt. Dit zijn de symtomen:
-maximaal ong. 100 km, ongeveer 2000 toeren, meer gas geven heeft geen zin
-gevoel dat je niet genoeg brandstof krijgt
-merkbaar minder power bij het gasgeven, sloom, ook hoorbaar (koppeling ingedrukt)
-geen extra rookontwikkeling
-GEEN FOUTCODE op dashboard (lampje)
Bij flink heen en weer gas geven ging het probleeem over. Dit is al meerdere keren op verschillende dagen gebeurt.
Dit heb al uitgevoerd:
-nieuwe brandstoffilter
-toevoeging in mijn diesel om eea te schoonmaken
Probleem is helaas terug gekomen na bovenstaand werkzaamheden.
Wat zou het kunnen zijn??
-EGR klep
-Turbo die af en toe blijft hangen
-Klepje van de brandstof pomp (SCV) ?
-Luchtmassa meter
Nogmaals er brandt geen motormanagment lampje.
Probleem komt en gaat weg, maar wel met regelmaat.
De vraag is, wat zou het kunnen zijn?
Graag uw advies.
a.lai
825 km
al 17 jaar lid
Electronisch gaspedaal ?
Het is niet alleen snelheid, ik merk ook voelbaar minder vermogen. Waar zit dat elektronisch gaspedaal?
a.lai Topicstarter 825 km Reageer
Er brand geen motormanagement lampje zeg je. Ik kan me niet voorstellen dat er geen storingscodes zijn opgeslagen. Je kunt handmatig uitlezen via de Obd aansluiting. Deze zit achter dat vakje linksonder je stuur.
Op onderstaande link staat beschreven hoe het moet, op pagina DI6 paragraaf 2c. Voor de verbinding kun je ipv het SST een klein draadje gebruiken.
Michiel
http://avensis.org.ru/Manual/Toyota%20Av...
Ik ging er vanuit dat als er geen lampje brandt, er dus ook geen codes zijn opgeslagen.
Ik heb nog een obd 2 hobbyapparaat liggen. Ik zal morgen even uitlezen en kijken welke codes er zijn.
Auto uitgelezen, geen foutcodes.
Vandaag naar de garage geweest, uit voorzorg de EGR laten reinigen, viel reuze mee met de roet en de viezigheid.
Ga van de week nog mijn luchtfilter vernieuwen. En dan afwachten wanneer de storing optreedt.
Zijn er nog professionals met suggestie mbt bovenstaand probleem.
Bovenstaand probleem is nog niet teruggekomen tot op heden. Ik vind het vreemd.
probleem opgelost, althans probleem heeft zich niet meer voorgedaan, ik heb wel een potje cleaner in de tank gegooid om eea schoon te maken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
