Toyota Avensis: Avensis D4D: vermogen valt weg, foutcodes P1271 en P1272
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: D4D 2.0
Hallo allemaal,
ik rijd al jaren een avensis D4D, momenteel de tweede. Een aantal weken geleden is het moter-storings lampje gaan branden en viel het vermogen weg. Trekkracht zo goed als nul. Meteen naar de dealer gebracht en die wisten te melden dat het aan de EGR lag, er moest iets schoon gemaakt worden. Heb er meteen maar een grote beurt achteraan laten doen.
Echter, het probleem is niet verholpen. Ik heb zelf de foutcodes kunnen uitlezen, dit zijn: P1271 en P1272. Ik kan nergens vinden wat dat moet betekenen. Is er iemand die weet wat die foutcodes betekenen?
En vraag twee, iemand die weet wat de mogelijke oplossing kan zijn?
grtz,
Weps
Weps
al 13 jaar lid
Ik zou de zoekfunctie van dit forum eens raadplegen , over dit soort storingen , bij dit type motor staat wel het 1 en ander geschreven.
kaleido 1 159.005 km Reageer
Misschien heb jij meer geluk dan ik want ik krijg zilch als ik zoek op 1271 en 1272
Weps Topicstarter 55 km Reageer
P1272 Toyota Step Motor for Turbocharger Control Circuit (Intermittent)
Het gaat hier om je wastegateklep deze heeft af en toe uitval .
Dit is een servomotor pwm gestuurd .
Mischien zit de klep vast .
daandc 4.310 km Reageer
EGR schoonmaken helpt niet,vervangen is het devies.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
