Toyota Avensis Verso: wat is vaak de klacht als de scv klepjes defect zijn
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 d4d
hallo
ik heb hier een Toyota avensis verso staan die alleen na de koude een paar seconden inhoud .
de klacht komt bijna altijd voor.
eenmaal warm is het goed.
zit al een nieuw brandstoffilter op.
heb hem uitgelezen maar geen foutcodes.
zouden dit de scv klepjes kunnen zijn?
kan het zijn dat deze klacht zonder foutcodes voorkomt?
johan466
1.685 km
al 18 jaar lid
Ik heb zelf een avensis verso en heb deze symptomen ook al meegemaakt.Je kan proberen er een tank shell v-power door te jagen maar als dat niet helpt,vrees ik dat je ze toch aan het vervangen bent.Die klepjes zijn zo wat de achilleshiel van die motor maar zijn zeer eenvoudig zelf te vervangen en goedkoop te verkrijgen via e-bay (zoek naar saughubventiele)max uurtje werk.Het zijn geen originele maar die van mij steken er nu zo'n 45000km in itt die van de garage die maar 30000 zijn meegegaan....
grtz timo
SCV kleppen, dan krijg je zeker een foutcode, (motormanagement lampje) hebt dit zelf meegemaakt, het kan zijn dat het lampje na een tijdje verdwijnt, maar hij komt dan zeker terug. Code weet ik even niet meer.
IK zal dan gaan voor die imitatie, want ze zijn goedkoper.
Ik heb 3 keer meegemaakt dat de scv klepjes de oorzaak zijn van inhouden, stoten en 1 keer slecht starten, dit waren lesauto's (corolla) maar het mml brandde bij geen van deze 3 auto's. Deze scv klepjes bestellen wij in het parallelle circuit scheelt enorm in de prijs.
Carfighter 70 km Reageer
Wat je ook nog kunt doen is een fles abcon dieselboost erin gooien.
Daar kun je het ook nog weleens mee tackelen,als dat niet helpt word het waarschijnlijk vervangen van de scv klepjes.
Als het de klepjes zijn,kan ook wat anders zijn.
Bij mij zijn ze in de garantie destijds vervangen,bij 120.000km en nu van de winter toen het het heel koud was verscheen de storing weer,nu op km stand 240.000km.
Ik heb de storing uit laten lezen code 078(8),klepje vast of niet goed gangbaar.
Sloeg ook een fractie later aan,fles abcon dieselboost erin,leeg gereden,niet meer gehad.
Ben ook niet van plan om ze maar gelijk op voorhand te vervangen,bij koude motor hield tie licht in.
Met warme motor was het weg,daar kan ik wel mee leven.
Als het erger word,kan het altijd nog vervangen worden,maar tot nog toe weg gebleven
hallo
ik heb de auto nogmaals uitgelezen met de testkast maar nog steeds geen storingen erg vreemd??
ik heb de scv klepjes er uitgehaald en schoongemaakt met remreiniger om te kijken wat hij dan doet tot nu toe nog geen probleem weer gehad.
toch is het vreemd dat er geen foutcode is en ook geen lampje dat gaat branden.
johan466 Topicstarter 1.685 km Reageer
Het is wel zo dat een storing een bepaalde tijd aanwezig moet zijn alvorens er een storing gezet word.
De klacht is er nog niet uit houd nog steeds in rond de 2500 - 3000 toeren.
In dat toerengebied komt het voor nog steeds geen foutcode.
5000 km geleden is de dbriem vervangen.
Maar probleem is van de laatste 1000 km dus de timing lijkt me sterk.
de auto had nu een inspuitlampje laten zien en dus nogmaals uitgelezen nu de code p1228 dus de klepjes maar vervangen.
Zijn nu enkele weken verder en geen problemen meer gehad , de klepjes op de pomp waren dus het probleem.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
