Toyota Avensis: olie versnellingsbak
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 d4d 1ADFTV
hallo iedereen
volgens mijn gegevens moet de olie van de versnellingsbak (w75) alleen gecontroleerd worden om de 60000km.moet die dan nooit vervangen worden om de x aantal km?
alvast bedankt voor de reacties
geert
geeke
110 km
al 15 jaar lid
Wat zeggen de gegevens ?
kaleido 1 159.005 km Reageer
de gegevens zeggen inspecteren op 60.000 km en verder staat er niets bij. vind raar dat die olie nooit moet vervangen worden
geeke Topicstarter 110 km Reageer
[quote=geeke]vind raar dat die olie nooit moet vervangen worden[/quote]
Je vind dit raar omdat je met achterliggende gedachten onbekend bent.
Bij de handgeschakelde bakken is de vulling voor de levensduur van de bak omdat er simpelweg geen verbrandingsresten (wat bij motorolie wel het geval is) bij de olie komt.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Als je de verschillende olie-sites bekijkt staat er wel degelijk dat er ververst moet worden bij zware omstandigheden. Je bent natuurlijk vrij om dat zelf uit te maken .
Die voorgeschreven olie is zowiezo de duurste niet.
Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
[quote=Punt]Als je de verschillende olie-sites bekijkt staat er wel degelijk dat er ververst moet worden[/quote]
Indien ik hiermee mij brood moest verdienen zou ik dit ook verkondigen.. ;
En natuurlijk, de voorgeschreven olie is het duuste niet maar wat niet nodig is en de fabrikant NIET voorschrijft is altijd te duur....
Gr. paul
Heer Kelder . Overbodige opmerking.
[quote=Punt]Overbodige opmerking.[/quote]
Mijn opmerking is geheel NIET overbodig gezien Toyota voorschrijft, niveau controleren om de 60000km
Wat een autofabrikant voorschrijft is de leidraad, niet wat een willekeurige site vermeld.
Gr. paul
Zowel kroon olie en caltex bevelen het aan . 60.000 km of 48 maanden. Je kunt het zo lezen ,dat het alleen voor zware omstandigheden geldt.
De TS mag en kan zelf beslissen of hij de olie wel of niet ververst...
Dat er altijd wel verschillende meningen over zijn daar ontkomen we niet aan.
Gr. paul
Is altijd beter te verversen, maar niet nodig, kost toch niet veel, en het is zo gebeurd.
Gr.
Jantje
bedankt allemaal voor de antwoorden, beter voorkomen dan genezen zeker
ja mee eens verversen niet dat de olie slecht word maar door slijtage want de magnetic vangt niet al de slijpsel op
mccm 10 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
