Toyota COROLLA VERSO: Rammelend geluid tussen de 2000/2500 toeren.
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1ZZ-FE, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 95
Beste mensen,
Ik heb de laatste 2 weken gemerkt dan wanneer de auto warmer is er tussen de 2000 en 2500 toeren een rammelend geluid te horen is. Als ik dan mijn koppeling in trap hoor je een verhoring en dan zakt het af. Als de auto in z'n vrij staat en ik breng de motor naar de genoemde toeren hoor ik het zelfde. Bij een koude motor heb ik het geluid nog niet ontdekt.
Zou iemand weten wat hier de oorzaak van kan zijn?
Mag, Dave
Deefcon
140 km
al 7 jaar lid
2 massa vliegwiel speling of katalisator element ligt er los in , luister eens waar je het precies hoort .
Morgen middag rij ik weer in de Corolla en zal ik even goed luisteren wat het geluid ongeveer vandaan lijkt te komen.
Bedankt voor de reactie i.i.g.
Deefcon Topicstarter 140 km Reageer
Het geluid komt sowieso van de voorkant vandaan. Voor mijn gevoel iets naar links van binnen uit gezien.
Ik heb het geluid beter kunnen plaatsen. Ik stond naast de auto en het is alleen hoorbaar als de auto warm is. Het is te horen ter hoogte van de versnellingspook.
Ik hoop dat hier meer uit op te maken valt?
Auto is op de brug geweest en er waren een hoop klipjes weg die de schilden onder de auto op hun plek moeten houden. Deze goed vast gezet en enkele hitteschilden verbogen zodat deze geen delen meer konden raken.
Nu is het geluid verdwenen gelukkig.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
