Toyota Avensis: rammelend metaalgeluid van buitenaf op kasseiwegen.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 D4D
Hallo allemaal,
Enkele dagen geleden reed ik dankzij de te hoge temp. even met het raam open op een kasseibaan. ik hoorde duidelijk een rammelend geluid van metaal op metaal.
wagen was net binnen geweest, ik dacht misschien iets vergeten vast te zetten?
Toch niet volgens mij, heb nazicht gedaan van alle remklauwen en links achter zit de oorzaak denk ik : Als men het zwevende gedeelte even met de hand heen en weer beweegt hoort men het klikkend geluid van metaal op metaal, dit onderdeel heeft misschien minder dan 1 mm nodig om het geluid voort te brengen.
Mijn vermoeden wordt bevestigd daar men bij het remmen op kasseibanen het "geluid" niet meer hoort.
Ik lig er niet wakker van maar kan dit eenvoudig opgelost worden , kan het kwaad?
mvg,
Walter11911
600 km
nou walter kwaad kan het niet en daarmee blijkt dat het goed gangbaar is.
wat je kan proberen is het intesmeren met koper vet en dan kijken of het helpt.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
