Mijn rechter elektrische raam werkt op eens niet meer. Heb al even gekeken met het deur paneel er af maar zie geen losse stekker.
Hij reageert niet op beide knoppen linker raam doet het wel. Dus het licht neem ik aan niet aan de zekering.
Zo te zien is de motor er ook niet makkelijk uit te krijgen. Dus hoop dat dit niet nodig is.
Wat kan ik hier het best aan doen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Paseo of stel zelf een nieuwe vraag.
misschien toch een zekering kapot of het relais .
De electrische raam bediening gaat via een 30A zekering waar ook de centrale portier vergrendeling bij zit (volgens mijn instructie boekje).
Deze zekering zit volgens mijn info in het zekering kastje onder het stuur , of het relais daar ook bij zit durf ik niet te zeggen,
kijk anders eens onder de motorkap in het relais kastje naast de accu of daar het relais misschien in zit .
heb je niet toevallig de kinder beveiliging schakelaar geactiveerd ? (de schakelaar die in de bestuurders deur zit (met het kruis er op) en die het rechter portier raam uitschakelt)
meet deze schakelaar ook ff door .
