Toyota Previa 1998. Remblokken linksvoor blijven regelmatig hangen. Met als gevolg een rood-gloeiende schijf. Remschijf zit op minimum (20mm), remblok buitenkant 2mm, remblok binnenkant 5 mm. Ik heb de boel pas gedemonteerd, daar waar de remblokken heen en weer schuiven gereinigd, zonder resultaat.Ik ga natuurlijk remschijven en blokken vervangen, maar heb grote twijfels of dit het probleem wel oplost. Iemand suggesties ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Previa of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik denk dat je de remklauw moet reviseren.
De stofhoes verwijderen en de zuiger naar buiten drukken.
De rubber ring vervangen,het huis geod schoonmaken en alles weer monteren
