Toyota Corolla: rinkelend geluid
Bouwjaar: 1996
mijn 1.6 automaat corolla (80000 km)heeft een bijgeluid wat je vooral hoort als je vertrekt of gas bijgeeft ,vanaf stationair tot 2500 omw/min,meestal alleen met koude motor.
Het geluid heeft te maken met de waterpomp of dynamo,
de ene snaar loopt van krukas-waterpomp naar dynamo.
de andere snaar loopt vanaf de waterpomp naar de stuurbekrachtiging.
alleen bij het weghalen van eerstgenoemde snaar is het geluid weg,dynamo lagers lijken goed,maar ook waterpomp lijkt goed te zijn ,dmv het aanspannen van vooral de eerst genoemde snaar kan ik wel het geluid beeinvloeden (is minder of gaat eerder weg)maar krijg het niet geheel weg,tot nu toe levert het verder geen problemen op.
jonkers
390 km
zet er maar een nieuwe snaar op dan is het verholpen.
Dit is een bekend probleem bij de 4a-fe en de 7a-fe motoren.
Je moet dan de grote snaar vervangen die van de krukas over de waterpomp en de dynamo loopt.
tarabeest 2.395 km Reageer
bedankt voor het antwoord,ik wou al verder gaan graven.
zelf heb ik hier nauwelijks aan gedacht omdat de snaar er perfect uit ziet,maar anderzijds als je er iets aan verandert of hem er af haalt en terug op legt is het ook even weg.
welke redenering zit hier achter,houd de snaar geen goed spoor meer? In elk geval hartelijk bedankt voor de informatie.
jonkers Topicstarter 390 km Reageer
de snaar raakt verouderd en wordt poreus en hard en gaat dan geluid maken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
