Ik heb het volgende probleem met mijn Aygo van 2006 (88.000km).
Het schakelen naar zijn achteruit, 1e en 2e versnelling gaat erg moeilijk. 3e en 4e versnelling geeft geen problemen. Terug schakelen is moeilijker dan opschakelen maar het is bij beide. Laatst bij een beurt bij de officiele Toyota dealer de versnellingsbak olie laten vervangen en ze hebben de koppeling strakker gezet naar aanleiding van de klachten. (Dat waren toen nog alleen bij de 2e versnelling). Het probleem word langzaam aan erger. Iemand een idee waaraan dit zou kunnen liggen? Mischien koppeling, versnellingsbak of overbrenging probleem van de pook naar de bak? Alvast bedankt voor het mee denken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Aygo of stel zelf een nieuwe vraag.
En dan opnieuw afvullen met versnellingsbak olie .
Forte is alleen te krijgen via je auto bedrijf .
