Toyota Aygo: Reservesleutel werkt niet evenals de c.v.
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 12v Plus
wij hebben particulier een Aygo uit 2005 gekocht met 42.000 KM. voor onze dochter.
Op het moment van de aankoop vertelde men ons dat de batterijen zeer waarschijnlijk leeg waren van de sleutels om de afstandbediening te laten werken.
Na nieuwe batterijen erin te hebben gedaan bleek de centrale vergrendeling nog niet te werken, reageert helemaal niet, de zekering hiervoor is niet stuk, dit is nagekeken. Oplossing??
Verder is er nog een raar probleem met de 2e sleutel.
Hierop start de auto niet wanneer je deze als eerste zou willen gebruiken.
Gebruik je echter eerst de andere sleutel (deze werkt gewoon, behalve voor de c.v.) dan kun je met de 2e sleutel 1 keer starten, de auto doet het dan wel maar wil je een 2e keer starten gebeurt er helemaal niets meer.
Moet deze sleutel (opnieuw) worden ingelezen?
Er is hiervoor een bepaalde handelingsvolgorde is mij verteld, kan iemand mij vertellen hoe dit moet??
Ik neem aan dat het geen kwaad kan om dit toch nog eens te proberen aangezien het vervelend wordt wanneer mijn dochter haar sleutel een keertje zou verliezen of zo.
Een heel verhaal maar ik hoop dat er iemand een passende oplossing heeft.
Bij voorbaat dank.
aygo2005
al 15 jaar lid
sleutel dient apart ingeleerd te worden net zoals de afstandbediening
ik weet wel van de peugeot 107 maar of deze gelijk ligt aan de aygo weet ik niet
als je het simpel wil doen kun je hem het beste bij de dealer even zetten
dan kunnen hun het doen
dit vooral omdat ze de sleutel moeten inleren
dit kun je zelf niet doen, tenzij je de comptuer hebt
ik heb heet op mijn werk wel uitgeprint maar is 2 a4 met tekst (veel ruimte tussen de regels)
dus kan het niet kort uitleggen
Even een vraag hierbij, ik lees hier dat u weet hoe je de ab van de 107 moet inleren, de mijne werkt niet en ik heb de procedure van de 307 geprobeerd en die werkt dus niet, startonderbreker werkt wel, deze komt uit de reserve sleutel
omdat ik twee sleutels wil met AB heb ik op de plaatselijke sloop een 107 sleutel erbij gehaald, was goedkoper dan een nieuwe en mijn dealer wil me niet helpen, alleen als ik daar een nieuwe sleutel bestel.
Alvast bedankt voor de moeite, als ik een nieuw topic moet aanmaken wil ik dit ook wel doen, maar ik dacht komt hier mooi uit.
helaas kan ik dat niet zeggen
procedure staat op 3 pagina's op de laptop echter dan moet ik de wagen uitlezen en al om de hele lijst te krijgen
verder is daarna de vraag of het werkend kunt krijgen
als er geen cv op de auto zit werkt het zeker niet
je achterklep moet dan een knop zijn en geen sleutelgat
als het laatste is dan heb je geen cv en zal het ook niet werken
denk namelijk dat de kans eris dat de bekabeling niet aanwezig is
Er zit CV op de wagen, dit is een tweede sleutel die ik werkend wil hebben, er is een procedure die net als de 307 moet werken,
het gaat ook alleen om het AB gedeelde voor de tweede sleutel niet de startblokkeerchip die werkt omdat die net als de stift uit de reserve sleutel komt.
Bij de 307 was het iets van auto op contact, er weer af en op contact en binnen 10 seconden op de sluitknop en dan 5 seconden vast houden, maar dat werkt dus niet bij de 107.
voor de 307 is het anders (op contact en 10seconden vergrendelknop ingedrukt houden)
maar voor deze is het helemaal anders, waarschijnlijk net het deel dat toyota heeft gedaan, anders zou het zelfde geweest zijn als de rest van peugeot maar nu niet
je moet deur openen, pin omlaag en op contact, van contact en pin omhoog en etc.
hoe precies weet ik niet maar deur open en pin omlaag, omhoog samen met contact en sleutel was het
in de procedure staat ook hoe de cv moet werken en naar welke stap je dan kunt gaan
als ik zeg dat er 25stappen zijn dan zit ik denk niet ver naast(iets meer dan de 2stappen voor de andere peugeots)
vraag de dealer voor het exacte wijze
mogelijk dat ze even de laptop aan moeten hangen en dan proberen,
komt namelijk ook voor dat het niet direct allemaal gelijk werkt
Dat is het juist, de dealer werkt niet mee, die wil alleen dat ik een nieuwe sleutel bij hem koop en dan voor 40 euro laat inleren, maar dan gaan we op zoek naar een dealer die wel meewerkt.
In ieder geval bedankt.
als de klant bij ons aankomt om een sleutel in te leren omdat ze al een nieuwe sleutel heeft
is dit vaak een 2de handse
de receptie neemt deze bij ons gewoon aan
echter komt het toch soms voor dat deze niet meer in te leren valt en dus toch een nieuwe sleutel erin moet
maar inderdaad zoek een andere dealer die het wel wil doen
deze optie was ik vergeten bij de vorige post bij te zetten
Na lang zoeken en speuren ben ik achter de procedure gekomen om een extra remote van de Centrale Vergrendeling in te leren, let wel dus niet voor de startblokkering, van een Aygo, Peugeot 107 en Citroën C1.
Wel zorgen dat je een remote hebt van 1 van de drieling wagens, van een andere peugeot bijvoorbeeld de 307 of 206 werkt de ab van de CV niet op de drieling.
sleutel programmeren Toyota Aygo, Peugeot 107 en Citroën C1 :
LET OP!!! Bij auto's met een binnenlicht vertrager deze tijdelijk loskoppelen!
De vertraging op het binnenlicht brengt de timing van de procedure in de war.
Beschikbare modussen:
I Bijleren: de bestaande codes worden bewaard, tot een maximum van 4 codes.
Bij het aanleren van een 5e code zal de eerste gewist worden.
II Overschrijven: alle bestaande codes worden vervangen door de nieuwe.
III Bevestigen: als je niet weet hoeveel codes al aanwezig zijn kan de auto dat aangeven
V Wissen: alle bestaande codes worden gewist, geen enkele remote zal het meer doen.
Beginsituatie:
bestuurdersportier open, contact uit
1) Contact aanzetten (IGN) en weer uit
binnen 40 seconden
2) bestuurdersportier 2x sluiten en openen
binnen 40 seconden
3) Contact aanzetten (IGN) en weer uit
binnen 40 seconden
4) bestuurdersportier 2x sluiten en openen
binnen 40 seconden
5) bestuurdersportier sluiten
binnen 40 seconden
6) deuren op slot doen met de pin op de bestuurdersdeur
binnen 40 seconden
7) nu de modus kiezen, dit doe je door met een 1-seconde-ritme het
contact aan (IGN) en weer uit te zetten, het aantal keer bepaalt de modus.
Dus 1 seconde aan, dan 1 seconde uit enzovoort.
1x = bijleren (aan-uit)
2x = overschrijven (aan-uit-aan-uit)
3x = bevestigen (aan-uit-aan-uit-aan-uit)
5x = wissen (aan-uit-aan-uit-aan-uit-aan-uit-aan-uit)
binnen 40 seconden de slotpin omhoog trekken;
de auto zal de sloten cyclen (omlaag-omhoog) om de geselecteerde modus aan te duiden.
1x = bijleren
2x = overschrijven
1-4x = bevestigen: het aantal cycli (omlaag-omhoog) geeft het aantal bekende codes aan.
5x = wissen
Bij modus 3 en 5 ben je nu klaar; open het bestuurdersportier.
anders binnen 40 seconden
9) de remote aanleren:
Druk op de aante leren remote tegelijk BEIDE knoppen in voor ±1,5 seconden.
Laat beide knoppen los en druk binnen 3 seconden op de VERGRENDEL-knop (de grote) ± 1 seconde.
Als de code is ontvangen zullen de sloten weer cyclen; 1x geeft aan dat de code geleerd is,
2x geeft aan dat de code niet goed is ontvangen of dat de timing verkeerd was.
Wil je meerdere remotes aanleren voer dan binnen 40 seconden na de laatste remote stap 9 uit voor de volgende remote.
Ben je klaar, open dan het bestuurdersportier.
Succes!
Doornekamp33
Mocht u in de toekomst een nieuw probleem ondervinden open dan zelf een nieuw topic.
U mengt zich nu in een vraag van derden die u (onbewust) zo overneemt...
Natuurlijk zijn wij erg attent met uw oplossing, onze dank daarvoor.
Moderator Problemcar
P. Kelder 99.170 km Reageer
Daar had ik het in het eerste bericht al over gehad, maar deze vraag was eigenlijk hetzelfde als dat de TS al had gesteld, normaal is men op een forum niet zo van gediend om een nieuw topic te openen met dezelfde vraag.
Ik hoop eigenlijk dat de TS ook wat aan de oplossing heeft zo slaan we wel twee vliegen in 1 klap.
Nu begrijp ik hieruit dat het hier wel de bedoeling is om een nieuw topic te openen dus zal ik dat in het vervolg doen.
[quote=Doornekamp33]normaal is men op een forum niet zo van gediend om een nieuw topic te openen met dezelfde vraag[/quote]
Dit klopt wat je zegt maar geldt enkel indien de TS een dubbel topic plaatst.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Aygo of stel zelf een nieuwe vraag.
