hoi heb problemen met de motor valt om de 3 weken in storing heb hem al 3 keer uit laten leze irste keer konkluzie kateliezator stuk de 2 keer bleek dat de bovenste lambesonde stuk was heb ik ver vangen door een nieuwe van bosch 3weken later weer uit weze lezen gaf de stoorings kode 2x p0420 aan katalysator systeem onder minimum waarde bank 1 en stroom bij de garage zijden ze dat ik het beste de 2 de lambasonde kan ver vangen en ik vind ook dat ie niet zo zunig is er zit ook kondens in de olie weet iemant de oplosing inplaats maar te gaan vervangen bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Aygo of stel zelf een nieuwe vraag.
katalysator is gewoon defect, je kunt wel lambdasensoren blijven vervangen maar dat is zonde geld. condens in de olie in de vorm van witte mayonaise hebben alle aygo's. komt vaak door korte stukjes rijden. katalysator vervangen is de enige juiste oplossing
mvg robbie f
