Toyota Avensis Verso: SLECHT TREKKEN / AFSLAAN D4D DIESEL
Bouwjaar: 2002
Wij hebben hier het volgende probleem met een avensis verso D4D
diesel, auto trekt niet naar behoren, slaat soms af, en wil dan niet meer aanslaan, na ongeveer 15 min wachten is het starten en direct lopen.Computer uitgelezen geen foutcodes, brandstoffilter is vervangen, distributie staat op tijd, en de klepspeling in orde.Alvast bedankt voor de reakties en het meedenken.
GERRIT3631
3.640 km
Hallo luchtfilter al vervangen??
Groeten Paul
TOYOTA man 680 km Reageer
jazeker1! zonder resultaat, zit zelf te denken aan egr klep of iets dergelijks
GERRIT3631 Topicstarter 3.640 km Reageer
dan sluit je de egr klep af
Laat de auto even uitlezen bij de dealer deze modellen hebben
nog wel eens een probleem met het vliegwiel,klinkt raar maar er zit een dualmass vliegwiel in en als de veren breken is de motor uit onbalans geeft altijd deze storingen.
RENE9516 120 km Reageer
turbo vervangen probleem verholpen.met trekken , startmotor door laten meten , vervangen start ook weer perfect, bed voor de reakties
Krukassensor ? Heb hetzelfde gehad, slecht trekken (noodprogramma), stilvallen, tijdje wachten en dan weer doodnormaal starten.
Grtz
Heb hetzelfde gehad, bij hard optrekken haperde de motor en dikwijls kwam die in noodprogram. Bij gewoon rijden geen probleem, Ik heb de auto laten uitlezen terwijl ik reed en hard optrok...De foutmelding was code 34(2) d.w.z. turbo probleem, maar dat kan veel oorzaken hebben.Er werd ook een hogere turbodruk gemeten dan normaal.Enige mogelijke oorzaak, slecht werkende servoklep.Deze klep met elf vaantjes die in het turbohuis zit word bediend door een vacuumdiafragma, staat bovenop de turbo.Ik heb zelf (ben geen garagist, gewoon handig) de turbo uitgebouwd en die opengedaan.Enkele vaantjes van de klep zaten vast, heb alles goed gereinigd en terug gemonteerd.De auto doet het terug prima en het heeft mij geen cent gekost.Wie meer info wilt, ik zal die graag geven.
JP
Ik heb een klant met een gelijkaardig probleem. Als de wagen warm staat en de klant leg de motor stil, kan hij hem niet terug starten. Na vijf minuten proberen kan men hem dan uiteindelijk terug starten.
snoeck 730 km Reageer
Starttoerental te laag bij warme motor, startmotor vernieuwen is het advies.
[quote=snoeck]Ik heb een klant met een gelijkaardig probleem. Als de wagen warm staat en de klant leg de motor stil, kan hij hem niet terug starten. Na vijf minuten proberen kan men hem dan uiteindelijk terug starten.[/quote]
database 135 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
