Toyota Hi-Ace: slechte koude start
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 24 d
alle gloeispiralen vervangen en nog een slechte start bij lage temperaturen.
verder loopt ie als een zonnetje.
Kan iemand me vertellen wat ik er verder aan kan doen?
bhhburmann@adslsurfen
100 km
al 15 jaar lid
allereerst eens kijken of er überhaubt wel spanning op je gloestiften komt,dus bij koude motor even spanningzoeker op 'n gloeier zetten en dan kontakt aanzetten kijken of er wel spanning opkomt.
Of de amperetang erop als er stroom loopt dan is de gloeier goed!!!
En als je weet wat de gloeiers moeten gebruiken is het nog mooier om te controleren !!
De weerstand moet 0.72 ohm zijn dus kun je aan de hand van het voltage en weerstand het amperage berekenen U=I maal R.
daandc 4.310 km Reageer
kan natuurlijk ook een compressie storing zijn, bij koude dagen komen de slechte diesels te voorschijn.
eventuweel compressie laten meten
jan5047 25.885 km Reageer
Fonzie: je doorverwijzing naar die topic heeft geen enkele nut. Het betreft daar een compleet ander type motor.
moderator 32.365 km Reageer
Foutje van mij, ik wilde verwijzen naar mijn antwoord.
Ik ben dan ook geen specialist, dus als het fout is wis je het maar.
groeten.
fonzie, ik zie dat je nieuw bent op dit forum...kijk het eerst even een tijdje aan hoe het werkt..
mvg, Hans
Moderator Problemcar.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota HiAce of stel zelf een nieuwe vraag.
