Toyota Corolla: speling op kardan aan het differentieel
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 16v
Dag beste lezers,
Ik ben in het bezit van een corolla 1.3 16v(4EFE) '95 met nog maar 135.000 km op de teller en volgend probleem:
Zit met een kloppend geluid tijdens het rijden, en dit vooral bij constante snelheid.
Na de wagen omhoog gezet te hebben, is mij opgevallen dat er speling aanwezig is op de kardanpot die uit het differentieel komt. (aan het diff. zelf)
Met speling bedoel ik niet het in en uit schuiven, maar op en neer gaande beweging.
De kop kan ik zowel links als recht van het diff. bijna 1 cm omhoog en omlaag bewegen.
De buitenste lager is niet vettig, denk daarbij dat het niet aan de lager kan liggen?
Ik weet niet wat te doen...
Ofwel een 2de handsbak plaatsen? Met risico van problemen?
Ofwel de bak uithalen en laten nakijken en/of reviseren indien nodig?
(Is dit de beste oplossing? Zja, wat kan dat kosten dan?)
Of zouden het toch de lagers zijn die het stilaan begeven?
Alle helpende info is meer dan welkom.
Mvg.
Christof
tunerken_86
al 14 jaar lid
ik zou toch eerst zeker willen weten of het wel het cardan is wat je hoort het is namelijk volgens mij niet iets dat veel of niet voorkomt bij zo n toyota.
laat er eens door een monteur na luisteren.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Heb dit ooit in het verleden met een corolla meegemaakt,
zat toen in de linkse voorste wiellager
Dus wiellagers grondig controleren.
Auto omhoogkrikken ,remblokken vrijleggen van de schijf en luisteren naar het lagergeluid.
en aftasten op speling.
groeten luc.
Auto is nog eens omhoog gezet door garagehouder en wiellagers zijn ok. (bedankt LUC)
Silonblokken voor-en achteraan zijn vervangen, waardoor er al een deel van het geluid verdwenen is, maar toch niet alles.
Nu is het inderdaad nog niet helemaal zeker of het de cardan (of diff.) is die lawaai maakt, al ben ik er vrij zeker van aangezien de speling die aanwezig is.
Wanneer er versneld en afgeremd wordt, is er niets te horen. (dan komen er krachten op de cardan denk ik zo...)
Maar bij constante snelheid (wanneer er dus geen of minimale kracht op de cardan zou komen) is er nog steeds geratel of geklak te horen. Afhankelijk van de snelheid is dit geluid sneller of trager eender welke versnelling.
Inderdaad zoals "JAN" al zei is dit een zelden tot nooit voorkomend probleem bij Toyota, maar er is dus wel degelijk is niet helemaal in orde.
Mvg.
Christof
tunerken_86 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
