Hallo.
Ik heb sinds gister een Corolla 1.6 gtsi uit 1993. Alles leek goed, stukje mee gereden, geen rare bijgeluiden (behalve een krakend piep achtig geluid van de kofferbak maar dat is opgelost door siliconen spray), geen roest op wat blaasjes in t linkerachter spatbord na, het enigste wat er aan mankeerde was een beetje kromme remschijven (daarmee heb ik er 450euro vanaf gekregen).
Ik kocht de auto verder op goed vertrouwen omdat het motorblok en alles er goed en droog (220.000km) uitzag en de buitenkant er ook nog zéér netjes uit zag (zwart)
Nu was ik de oliepijl vergeten te checken tijdens de koop, hoe dom dat ook was... Heb 30km naar huis gereden oa een stuk over de snelweg en dacht laat ik de oliepijl s checken. Stond de pijstol droog met nog een klein drupje aan de bodem van de peilstok.. Ben toen naar de Shell gegaan en heb 15w40 erin gedaan... Nu hoor ik tijdens enkele ritten als ik de motor net gestart heb en bijvoorbeeld weg wil rijden vogeltjes uit de motor komen.Ik druk de koppeling in, geef een beetje gas en t gaat weer weg.
Volgena mij is dit niet goed, of wel?
Ook hoor ik een schurend, schrapend geluid uit mn linker achterrren komen op bepaalde momenten. Ik hoorde eerder al een soort van lager geluid maar die man zei dat t niks ernstigs was. Kan dit de remvoering zijn die stuk aan het gaan is, of is het een wiellager? Ik zal de auto vanmiddag even op de krik zetten en de trommel er even af halen om te kijken.
Ik moet er morgen mee naar mn werk en de fysio... Kan iemand mij vertellen of dit goeie zaak is van onder andere de vogeltjes in mn motor? Alvast bedankt voor de snelle antwoorden! Ik heb mijn auto écht iedere dag nodig daarom kocht ik een toyota, hoop dat dit snel op te lossen valt want ik heb mn vorige franse auto's (te laks om mn account naam aan te passen) niet voor niets weg gedaan.
Alvast bedankt!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
of 1 van de rollen (poulies) waar de riem overheen loopt , (dynamo / stuur bekrachting etc . )
Spuit eens een beetje siliconen spray op de multieriem en luister of het geluid verandert .
Bij mijn Toyota Paseo zijn die "vogeltjes" ook af en toe hoorbaar als de motor stationair draait , bij mij is dat het lager in de dynamo wat af en toe
heel zachtjes mee zingt.
Maar zolang de dynamo zijn werk goed doet heb ik daar vrede mee.
Heb je het motor oliepeil meteen na de rit gecontroleerd of nadat de auto een tijdje stil stond ?
Als de motor net gelopen heeft is de meeste olie nog niet terug in het carter en kun je geen juist peil aflezen , er wordt dan al snel gedacht dat er te weinig olie inzit.
Als het motor olie lampje niet gebrand heeft tijdens de rit zou ik mij geen zorgen maken hierover ,
(ervan uitgaande dat het lampje brandt als de auto op contact staat).
Het geluid van de achterem(men) kan veroorzaakt worden door remstof of door een remschoen die een beetje aanloopt ,
trommel er af en ff controleren c.q. reinigen .
met de auto stevig op de krik , draai het wiel rond om het geluid te lokaliseren .
een defect/droog wiellager kan dit geluid ook veroorzaken , controleren op eventuele speling.
Op zich probleemloze auto`s , mit`s hij het juiste onderhoud heeft gehad en krijgt.
succes.
