Toyota Avensis TD: Spiegels vervangen voor verwarmde spiegels?
Bouwjaar: 1998
Op dit moment zitten er op mijn Avensis "gewone" spiegels, electrisch verstelbaar. Zijn deze te vervangen voor spiegels die ook zijn te verwarmen (en zoja, wat moet je daar voor doen)? Of kan dat niet als het er niet oorspronkelijk op zat?
Alvast bedankt
J.
Jelle95
1.070 km
al 24 jaar lid
is er echt niemand die weet of dat kan?
Jelle95 Topicstarter 1.070 km Reageer
Hallo jelle je kan gewoon verwarmde spiegels kopen bij de dealer. die (laten) monteren en stekkertje aansluiten, als het goed is is alles al voorbereid daarvoor. Als je die erop heb zitten dan werken die via het achterruitverwarmings knopje
veel succes
Mvg Robin
Robin10125 90 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
