Toyota Starlet: starlet houdt in wil niet meer stationair lopen
Bouwjaar: 1989
Hallo, wie weet welke andere carburateur op een starlet 1300 12 klepper past uit 1989.
Er zit nu een carburateur op met een grote bus in het midden,daar wil ik vanaf als het kan.
Wie weet of er ook een ander type op past,mischien een ouder type? of ander merk . de auto houdt nl onwijs in ,stotterd en wil niet stationair lopen. alvast bedankt!
pas8343
190 km
andere carb help meestal ook wel. Ik heb de mijnes goed schoongemaakt, is wat werk, maar loopt nu ook weer als een zonnetje.
Mss dat een carb van een 1.0 liter model erop past? dat is geen schuifcarb, maar een 2traps carburateur.
Heb carb al schoongemaakt,niet geholpen .ben er nu ook achter dat hij 11% co heeft ,niet omlaag te krijgen.
Ook bij toyota dealer langs geweest,ook niet omlaag gekregen.
Op de plek waar het schroefje voor co zou moeten zitten zat een plaatje.Deze weggehaald,zit gewoon schroefje achter reageert hij ook niet op . iets naar beneden zit ook nog een schroef,stel je de vacuum buis mee af ,ook geen reactie....Help!
pas8343 Topicstarter 190 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
