Kontaktpunten vervangen
Inmiddels het benzinefilter vervangen en carburateur reininger gebruikt.
Het probleem van het inhouden bij half gas is er nog steeds.
Ik zal nog eens expirimenteren met het ontstekingstijdstip
Waarschijnlijk een nutteloos advies, maar ik heb dit ook. Weet alleen niet hoe erg het in dit geval is? Want ik heb het alleen in de 2 en 3 bij licht gas geven. Hoort er wat mij betreft een beetje bij, want bij verschillende ontstekingstijdstippen doet hij het. Het zal wel, verder rijd hij immer goed, is het verbruik 1 op 16...
Ik heb net op internet zitten kijken en daar staat 1E(-L) 10° voor BDP bij max 950 min-1.
Ik zou zeggen probeer het eens uit, ik heb namelijk geen vraagbaak voor de 1E motor.
Zie voor info: www.starletclub.nl
