Vreemd probleem, voor mij. Gisteren auto rijdend neergezet. Vanmorgen het volgende: Sleutel in contactslot - lampjes dashboard branden - draai sleutel om, er gebeurt niets, geen klik-tik te horen - lampjes uit, op het olielampje na, deze brand nu flauw - sleutel meteen eruit - de benzinemeter gaat langzaam ver over het maximum heen - de fan van de radiator draait - een sissend geluid is tevens hoorbaar en het olielampje brand nog steeds flauw. Ik moet een accu pool eraf halen om de fan en het sissend geluid te stoppen.
Het sissend geluid komt voor zover ik kan horen bij de injectoren vandaan
Vandaag twee relais, van de benzinetoevoer en start vervangen, probleem hetzelfde. Als ik de accu pool eraf haal hoor ik een zachte klik bij de relais bij de motor.
Er is een wegenhulpmeneer bij geweest, had geen idee wat het zou kunnen zijn, kon de auto alleen maar weg brengen.
Misschien iemand die mij op weg kan helpen? Elke suggestie welkom!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat was de accuspanning? Wat is de accuspanning met losgekoppelde + ?
