Toyota Starlet: Starlet start niet meer
Bouwjaar: 1992, Motorcode: Ep81, Motorinhoud (cc): 1
Hallo allemaal ,
Een beetje ten einde raad wend ik me maar tot dit forum,
Het probleem is simpel, de starlet ep81 uit 1992 start niet meer, dashboard lampjes branden allemaal, stuurstroom komt van het contactslot ( zwart/witte draad) ,alleen op het startrelais komt geen stuurstroom.
Als ik het relais verwijder en de polen die de startmotor aansturen doorverbind , start de motor en loopt normaal.
In de zekeringkast zit aan het relais een zwart-witte draad en een rode die het relais moeten aansturen, op beide komt geen spanning.
Wie kan me aan een schema helpen ???
Alvast bedankt!
Hurbie-nl
75 km
al 10 jaar lid
Dan heb je toch gewoon geen stuurstroom v contactslot naar relais? Probleem zit dus vanaf contactslot tot relais.... Haal je multimeter boven 😉
DRAZ 1.080 km Reageer
" In de zekeringkast zit aan het relais een zwart-witte draad en een rode die het relais moeten aansturen, op beide komt geen spanning."
Je hebt maar spanning nodig op 1. Andere is een massa maar dat weet je wel veronderstel ik.
Daar ben ik ook druk mee bezig, alleen de draad van het contactslot begint als zwart/wit en eindigd als rood, dus ergens moet nog een stekker oid zitten..
Hurbie-nl Topicstarter 75 km Reageer
"stuurstroom komt van het contactslot ( zwart/witte draad) ,alleen op het startrelais komt geen stuurstroom. In de zekeringkast zit aan het relais een zwart-witte draad. Alleen de draad van het contactslot begint als zwart/wit en eindigd als rood."
Ik probeer te volgen....maar je spreekt jezelf tegen..
Als ik het zo terug lees heb je wel gelijk, maar het is toch echt zo.
Stuurslot geeft startspanning op een zwart/witte draad, deze verdwijnt dan in de kabelboom .
Het startrelais heeft als massa ook een zwart/witte draad maar met een andere soort draad, deze verdwijnt in het binnenspatbord en zit ergens aan de massa.
De stuurstroom draad op het startrelais is rood en daar komt geen spanning op, ergens moeten die twee draden dus van kleur wisselen, vandaar dat ik op zoek ben naar een schema.
Wellicht kan je deze vraag beter op het Starlet forum stellen. http://starlet-forum.nl/.Daar is vast wel iemand te vinden die een schema heeft of je verder kan helpen.
vr.gr. Theo
Mocht ik je aan schema kunnen helpen met veel plezier. Maar ik vind er geen voor dit voertuig. Raar. Zoals Theo aangeeft kan je altijd het starlet-forum es raadplegen. Succes en hou ons op de hoogte.
Hurbie ik heb het schema evt voor je liggen als je er interesse in hebt .
daandc 4.310 km Reageer
Hey Daandc! Fijn je hier terug te vinden en hulp te bieden.
Schema zou wel lekker zijn, zijn slecht te vinden op het internet.
Laat ff Email achter dan kan ik m mailen .
Want plaatsen hier kan niet !!!
Mailen mag naar ,
[email protected]
Alvast bedankt
Verstuurd !!!
Daan, bedankt voor het schema, de storing gevonden.
Achter het contactslot had een handig iemand de bedrading doorgeknipt en omgeleid naar een verborgen startschakelaar, hij had wel de bedrading weer bijna origineel ingetaped vandaar dat ik dat niet sneller gevonden had....
Schakelaar verwijderd en bedrading gerepareerd en hij start weer als vanouds !
Allen bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
