Ik hoop dat iemand me kan helpen met het volgende probleem:
De Starlet van mijn vriendin heeft ruim anderhalf jaar stilgestaan nadat ze pech met de auto heeft gekregen (stopte er naar eigen zeggen "zomaar" mee). Ze is toen in een andere auto gaan rijden en in de tussentijd zouden we de Starlet nog "eens een keer" gaan maken, ondertussen dus al lang geleden. Nu ben ik op dit moment met de auto bezig en kom er niet uit, ik krijg de motor niet gestart.
wat heb ik gecontroleerd / vervangen:
- accu vervangen (oude deed niks meer)
- 4 bougies vervangen, vonk is aanwezig (blauw/wit)
- bougiekabels doorgemeten, deze hebben een weerstand van 10 / 9 / 7 / 6 kOhm (cilinders van links naar rechts)
- rotor en verdeelkap vervangen.
- olie uit het blok gehaald er zat namelijk veel te veel olie in (ca. 4 liter, reden onbekend), ong 2.8 liter terug in het blok gegoten.
- brandstofpomp gecontroleerd, deze krijgt 12v, brandstoffilter vervangen, brandstofdruk gemeten aan uitgaande kant van brandstoffilter dit was tegen de 4 bar (lijkt me goed?).
- timing van kleppen / ontsteking gecontroleerd a.d.h.v. merktekens op nokkenas-pulley ("4e" teken) waarbij het teken op de krukas pulley op "0" staat.
- compresie gemeten dit was 8 / 7 / 9 / 8 bar (cilinders van links naar rechts)
- met startspray geprobeerd te starten (luchtfilter verwijderd) dit heeft geen effect.
- zonet de uitlaat maar eens los gehaald (bij overgang van spruitstuk naar uitlaatbuis) om verstopping uit te sluiten. Ik kan niet in het spruitstuk kijken maar heb niet het idee dat daar een verstopping zit.
- massa van accu naar chassis gecontroleerd d.m.v. startkabel van minpool naar chassis te leggen.
Wat opvalt is dat er tijdens het starten rook uit het kleppendeksel komt uit de aansluiting waar je olie bijvult (olievuldop had ik bij het starten verwijderd). Dit vind ik erg vreemd, snap niet waar dit vandaan kan komen. Verder is het me één keer gelukt om de auto te starten (hierbij had ik de stekker van de gasklepsensor eerst losgehaald) maar toen viel hij na 5 seconden uit toen ik het gaspedaal los liet. Later is dit niet weer gelukt. Het lijkt ook vaak alsof hij bijna aan gaat slaan (klein beetje gas geven en motor lijkt het over te willen nemen van de startmotor) maar vervolgens zakt het toerental weer en zit je weer seconden lang door te starten zonder succes.
Ik zat nog te denken om misschien nieuwe brandstof in de tank te gooien omdat dit al anderhalf jaar oud is maar zou dat echt van invloed zijn?
Verder zou ik het moment van inspuiten van de brandstof wel willen controleren maar weet niet precies hoe?
Kan de gasklepsensor ook het probleem zijn?
Ook brandt er op het dashbord een storingslampje van de motor (niet uigelezen dus weet niet waar dit over gaat)
Alle ideeën en suggesties zijn welkom want ik weet niet waar ik het moet zoeken..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
