Heb een Toyota Starlet van maart 1996 gekocht. Wie kan mij vertellen waar de snelheidsregelaar van de verwarmingsventilator zit. Ventilator draait slechts op hoogste stand. Of natuurlijk ook eventueel een andere oorzaak als het kan.
Verder zoek ik een stel veerpoten rondom of enkel de veren. De wagen is blijkbaar door een prutser verlaagd en daarbij is geknoeid met de veren. de dempers lijken de originele nog te zijn. Zo te zien zijn er nogal wat verschillende veren voor verschillende bouwjaren. Het is dan een kwestie van mm's langer. doorsnee windingen, diameter draad. Vraag is of dat veel uitmaakt mits ze passen. Ten aanzien van een automaat of handgeschakeld lijkt er wel een belangrijk verschil te zijn tussen de veren,
En een reparatiehandboek zou ik ook wel willen hebben. Iemand een idee hoe daar aan te komen behalve de boeken die te kopen zijn.
Nog een probleempje: het rempedaal drukt nogal diep in maar remmen doet ie goed. Remschoenen, schijven en blokken zijn in orde. Bij andere Starlets viel het mij ook op bij een proefritje dat het rempedaal diep moet worden ingedrukt. Bij stilstaande motor moet ik minder diep intrappen en als ik met ingetrapt pedaal de motor start gaat het pedaal aanzienlijk dieper. Iemand een idee hoe het komt, hoe te verhelpen of is het eigen aan dat type
Met vriendelijke groet en bedankt alvast.
Gericke
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
De remmen werken op deze wijze. Volgens jou uitleg is niets mis mee met je remmen. Dat het pedaal zakt nadat je motor start is normaal omdat dan rembekrachtiger in werking treedt.
