Toyota Starlet 1997: start niet meer
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4efe
hallo mede sleutelaars
heb hier een 97 starlet staan met motorcode 4efe die niet meer wil aanslaan
als ik in de diagnose stekker de test polen voor de brandstof pomp doorverbind start de auto wel en blijft ook lopen
dus de brandstofpomp is goed hij wordt alleen op de normale manier niet aangestuurd heb alle zekeringen gecontroleerd waren allen oke
verder heb ik wat relais omgewisseld gehad maar zonder resultaat
wie heeft een idee wat het kan zijn
bvd mvg ries
ries 69
1.055 km
Er zijn zekeringen onder de motorkap, alsook onder het dashboard.Relais omwisselen werkt allen als het hetzelfde zijn.Anders is de pin bezetting en aansturing anders en werkt het niet.
hoi voyager
ik heb alle zekeringen na gekeken in motorruimte en onder de stuurkolom
de relais waren allen het zelfde met nummers die er op stonden
ries 69 Topicstarter 1.055 km Reageer
Op het kapje van de zekeringkast onder de motorkap staat welk relais van de brandstofpomp is , daar even meten wat er gebeurt , er moet een 30 , constante voeding zijn , een 85 continue massa , 86 , geschakelde plus over contact en de 87 waar de voeding op komt van 30 als het relais geschakeld wordt.
kaleido 1 158.740 km Reageer
Een gewoon aan/uit relais heeft een standaard penbezetting en kan dus uitgewisseld worden.....
Misschien ligt het aan de startonderbreker..?
Hans4040 123.030 km Reageer
probleem is opgelost
er bleek door een van de vorige eigenaren een startonderbreker ingebouwd te zijn in de vorm van een verborgen schakelaar in het handschoen kastje
deze was per ongeluk ingeschakeld waar door de auto niet meer wilde starten
Da's een leuke!!!
ja zeg dat wel dan kun je soms lang zoeken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
