Toyota Starlet 1991: Kachel vervangen
Bouwjaar: 1991
Hallo techneuten.
Van een kennis mag ik een oude starlet hebben.
Alleen is de kachel of de kachelradiateur kapot.
Deze wordt niet meer warm.
Heb al wat horrorverhalen gehoord dat dat geen makkelijke klus is.
Dus bij deze is dat goed te doen of niet te doen?
Anders overweeg ik een 12 volt unit die ik op het dashboard plaats.
Groet koen.
koenmichel
1.770 km
al 17 jaar lid
Probeer eerst even de slangen in het motorcompartiment los te koppelen en te kijken of de kachelradiateur verstopt zit .
Zo ja dan ben je iets langer dan een halve dag aan het sleutelen.
Je begint met het stuurwiel loshalen / tellerbak uitnemen / kapjes speakers weghalen / handschandschoenenkastje verwijderen / radio uitnemen / klokje eruit halen (hierachter zit ook een schroef) / kachelpaneel losnemen.
Het is goed te doen zeker voor een starlet die je krijgt !
daandc 4.310 km Reageer
Oké bedankt!!! Het schijnt dat de radiateur lek is. Dus waarschijnlijk moet hij uit elkaar dus.
Bedankt alvast voor je info!
koenmichel Topicstarter 1.770 km Reageer
Net begonnen aan mijn dashboard avontuur.
Stuur is eraf, kap onder het stuur en rond de stengels van richtingaanwijzer enz. Tellerbak ligt los. (Moet deze er geheel uit en zo ja hoe doe ik Dat?)
Kachelpaneel is eraf radio eruit, handschoen kastje los.. klokje eruit...
Heb al diverse boutjes en schroeven los gemaakt maar het dashboard blijft muurvast zitten. Zie ik iets over het hoofd?
Groetjes Koen.
Teller krijg je uit als je zonneklep(teller)van onderen losschroeft.Uithaalt, dan zie je schroeven van de tellers.die er uit kabels los, dan zie je nog een paar schreven van dashboard.
Mensen het dashboard is er inmiddels helemaal uit. Nu alleen de kachelradiateur nog. Deze zit achter een soort witte kap? Maar het lijkt ook dat de buis in de weg zit. Ik zie verder eigenlijk geen schroeven van de radiateur???
Tellerbak kon uiteindelijk los door de kabel van de snelheidsmeter los te nemen, als een soort bajonetsluiting en daarna was er genoeg speling voor de stekkers.
Auto zit weer in elkaar en kachel werkt goed.
Ontlucht het systeem automatisch?
In ieder geval bedankt voor jullie hulp.
Groet koen.
Mooi dat het gelukt is .
Ja ontluchten bij de toyota's is eigenlijk een eitje deze systemen ontluchten zich praktisch vanzelf .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
