Starlet uit 1998 1.3. 16V wil niet starten na vervanging cilinderkoppakking.
Auto is langs de weg stil komen te staan nadat er stoomwolken onder de motorkap vandaan kwamen. ANWB kreeg de auto daarna ook niet meer gestart, deze was afgekoeld vanwege het wachten. Auto opgehaald en ik vond voor de reparatie de auto al gemakkelijk rond gaan.
Koppakking en distributie vervangen. Daarna wilde de auto niet starten. Alles zo gemonteerd als het gedemonteerd was. Ook de merktekens van de nokkenassen op de tandwielen precies weer in lijn gezet toen ik deze nokkenassen er uit haalde. Er zitten hiervoor merktekens aan de binnenkant van de tandwielen. Inlaat nokkenas zit een merkteken om een groef, uitlaat nokkenas zit een merkteken op een tand van het tandwiel met 2 gaatjes of puntjes. Op het uitlaat nokkenas tandwiel dat ook de ontsteking aandrijft zit ook een ander merkteken.
Heb ik dat mogelijk verwisseld? Bij de stand zoals het nu is, is er op geen enkele zuiger compressie te meten. Als je dat handmatig, zonder bougies er in, via bougie gat op perslucht druk zet blijkt de zuiger wel naar beneden te gaan, en moet je deze via het nokkenas tandwiel waar de snaar over gaat stevig vasthouden. Auto heeft hydraulische klepstelling.
Via inlaat remmenreiniger ingespoten en daarna de nokkenassen laten draaien. Er kwam geen remreiniger lucht uit de bougie gaten.
Ingeslagen motorcode: 2250048 4E
Wie kan een oplossing aanleveren.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
Bij het begin beginnen; dat hele verhaal over puntjes en groefjes schiet niet op.
Daarom stuur ik jou de complete handleiding voor de distributie.
Check je mailbox.
