Toyota Starlet 1991: Stationair lopen motor.
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 2E, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 55
Hallo techneuten heb een aparte storing maar voor ik alles overhoop haal herkent iemand misschien de symptomen?
Auto loopt na koude start vrij hoog en lang stationair.
Daarna als hij iets warmer wordt lijkt het net of iedere seconde iets gas gegeven wordt.
Auto loopt dus continue hoog laag hoog laag enz.
Ga je rijden is het probleem soms over maar kom je bijvoorbeeld bij een rotonde of verkeerslichten en trap je de koppeling in valt auto uit.
Daarna start hij wel meteen weer.
Accu laten testen deze is goed. Dynamo ook goed. (Al zal dat er niets mee te maken hebben?)
Groet Koen.
koenmichel
1.770 km
al 17 jaar lid
Ten eerste je motorcode klopt niet dit moet 2E-E zijn. (injectie)
Vervang de thermotijdschakelaar maar eens negen van de tien keer blijft deze plakken waardoor de 5e injector de zaak blijft verijken .
Het afslaan bij de rotonde kan de terugslagdemper zijn op het gasklephuis .
daandc 4.310 km Reageer
Hoi Daan bedankt voor je reactie.
ik dacht zelf aan een vacuüm lek maar dat is er niet.
Toch lijkt het opgelost ik heb de radiateur via de dop gevuld met koelvloeistof. Ondanks dat het vat vol zat. Motor loopt nu wel normaal...
maar moet nog even flink proefrijden.
koenmichel Topicstarter 1.770 km Reageer
Vat voor overloop kvs?Deze kan vol zijn, ook als de radiateur halfleeg is.Mogelijk is radiateur dop stuk.Ze kosten niet veel, Dus is het mogelijk beter om die te vervangen.
Voyager bedankt voor de tip. Radiateur blijft nu op peil en auto rijdt weer zoals het hoort en motor loopt ook weer normaal stationair.
Bedankt voor jullie meedenken.
Mooi dat het opgelost is!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
