Ik rijd sinds een half jaartje een toyota starlet P9 uit 1996. Alles rijd prima aan dit autootje en de onderhoudshistorie is ook voor zover bekend altijd goed geweest.
Nu merk ik echter voor de 2e keer een vreemd probleem: Als ik lange afstanden rijdt (zoals afgelopen zaterdag van de achterhoek naar de kust) merk ik dat er na zo'n rit geen koelvloeistof meer in het expansie vat zit en alles rond het expansie vat nat is van de koelvloeistof. De motorkap/zijwand/zijkant blok/reservoir stuurbekrachtiging en alles in deze regio. Dit komt overeen met het "gaatje" wat aan de zijkant van het expansievat dopje zit.
De volgende zaken heb ik al proberen op te sommen:
- De auto loopt niet warm aan volgens de meter op het dashboard
- Motor wordt netjes warm en de kachel lijkt ook goed te functioneren.
- Ik hoor af en toe een soort "borreltje" achter het dashboard, bij het open zetten van de verwarming op de warmste stand verdwijnt dit lijkt het (ontluchting?)
- De auto verbruikt niet overmatig veel olie voor een auto van 21 jaar oud.
- De oliepeilstok, olie dop en radiateur dop zijn schoon (geen sludge/smurrie aan de dop/stok)
- Radiateurdop al vervangen omdat ik dacht dat die wellicht niet goed was.
- De bovenste slang naar de bovenkant van de radiateur wordt goed warm/heet.
- De onderste slang (van de thermostaat) naar de onderkant van de radiator blijft koud, zelfs na een lange rit. (is dit normaal?)
- Als ik in de bovenste of onderste slang knijp met een koude motor zie ik het niveau in het expansie vat stijgen.
In welke richting moet ik dit probleem zoeken? Is de thermostaat kapot? Dat deze niet meer open wil? Koppakking probleem?
Ik waardeer jullie input zeer, na veel zoeken online kom ik er toch nog echt niet uit en probeer het graag nog even hier voordat ik hem naar de garage breng (met wellicht hoge kosten)
Als er nog aanvullende vragen zijn beantwoord ik deze zsm!
Alvast bedankt! Groeten, Nick.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
