Toyota Starlet 1993: Onregelmatig lopend bij koude motor
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 2E, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 55
Hoi,
Mijn Starlet loopt koud abnormaal hoogtoerig stationair. Vervolgens gaat hij ook niet lekker lopen, met stationair het geluid onder de motorkap alsof er een oude vaatwasser aan het werk is (je kent het wel: pomp-stil-pomp-stil-pomp). Wanneer de motor op temperatuur is (normale snelheid, en stabiel) loopt de auto weer normaal.
Iemand toevallig ervaring hiermee, of suggesties waar ik moet zoeken?
Alvast bedankt,
Karel
kareltje3
110 km
al 8 jaar lid
Na wat zoeken lijkt het volgens mij best veel op het probleem van deze persoon, behalve het uitvallen:
https://problemcar.nl/topic/toyota/stati...
kareltje3 Topicstarter 110 km Reageer
Het is vrij normaal dat de starlet in de opwarm fase hoog stationair loopt (.koudestartsensor met 5e injector)
Het rommelige wat jij bedoeld kan vervuiling zijn of bougie's die slecht zijn of valse lucht in het inlaattraject etc.
Niks om je zorgen te maken ben zelf ook in het bezit van het zelfde type starlet zolang je het onderhoudt braaf doet en olie in de gaten houdt lopen deze blokje's oneindig door .
O.ja het is een 2e-e injectie
daandc 4.310 km Reageer
Bedankt, het is wel extreem. Zeker 3500 toeren schat ik zo. Bougies zijn niet lang geleden vervangen. Bij het stoplicht zet ik hem in zijn 1, met koppeling half omhoog en rem in, dat 'temt' de motor enigszins. Maar goed, warm doet ie het goed..
Dan ben snel van je koppelingsplaat af !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
