Toyota STARLET: Auto rijd door ingedrukte koppeling heen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 4E-FE
Weet iemand wat nu de beste aanpak is..
Probleem: Mijn starlet rijdt door ingedrukte koppeling heen bijvoorbeeld voor het stoplicht. Dan krijg ik de koppelingspook ook niet meer los en trek ik m eruit. Dan moet ik meerdere keren trappen voordat ik weer kan schakelen anders wil ie gewoon niet in de versnelling. Ook kan ik soms ook onder het rijden m niet in zijn 2 of 3 krijgen.. erg irri maar ook gevaarlijk door invoegen dat dan voor moeilijke situaties zorgt!
Al gedaan: koppelingsplatrn & drukgroep & koppelingscilinder vervangen ivm lek.
Helaas is t probleem nog steeds niet op gelost.. nu lees ik dat t nog de koppelingskabel kan zijn / druklager van koppeling / of synchomess van de bak..?
Wat eerst te laten doen? En kan ik ergens op letten wat duidelijker kan maken welk van deze drie het probleem zou kunnen zijn?
Gr L
Lorra
65 km
al 8 jaar lid
Er is hier sprake van twee werkcilinders waarvan er waarschijnlijk maar 1 is vervangen.
Zogeheten commando-cilinder bevind zich boven het koppelingspedaal, de hulpcilinder bevind zich bij / aan de schakelbak.
In het geval dat zich problemen voordoen is het aan te raden altijd beide cilinders te vervangen...
Grt. Paul
Als je een koppelings cilinder hebt, heb je geen kabel.
Is het systeem wel goed ontlucht?
Yep systeem is goed ontlucht daar stond ik zelf nog op te kijken toen het werd gedaan. Hij rijdt ook wel iets beter hoor na als die reparaties maar nog steeds hetzelfde probleem en als ik zo door blijft rijden denk ik dat de drukgrowp zo weer naar de haaien is...
Lorra Topicstarter 65 km Reageer
Er ligt niet toevallig een matje onder het pedaal..?
Indien nog niet vervangen ?
De commando-cilinder boven het koppelingspedaal komt het meest voor...
Grt. Paul
Oke bedankt paul. Weet je ook toevallig of ik daar zelf iets aan kan zien aan de commando- cilinder? Is dat bij die stelschroef koppelingpedaal want die stelschroef hebben ze alwel aangedraaid laatst
Hahah nee mensen t matje ligt niet onder het pedaal.. dat kan ook niet zijn waarom mijn auto niet zomaar met ingedrukte koppeling gaat rijden.. 😊
Dat kan wel.....dan kan je de koppeling niet ver genoeg indrukken.
Maar dat is het niet, dus.
Dan de bovenste cilinder maar bekijken.
[quote=Lorra]Weet je ook toevallig of ik daar zelf iets aan kan zien aan de commando- cilinder?[/quote]
Aan de buitenzijde is zo weinig te zien, het euvel zit inwendig.
Inwendig zijn cups beschadigd door geen onderhoud, vocht / vuil
Grt. Paul
Als ze aan de stelschroef gedraaid hebben , is zo wie zo al raar , pedaal komt wel ver genoeg terug dat het compensatiegaatje vrij is , er dus olie toegevoerd kan worden , kijk eens onder je dashbord naar de stift aan je koppelingspedaal deze moet speling hebben , kijk dan gelijk even of er geen olie achter de hoes zit , zit daar olie is de cilinder lek , vervangen is dan de oplossing.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
