Toyota Corolla 1998: Start soms niet
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4E-FE
Wij hebben een Toyota Corolla 1.3 uit 1998. Deze laat ons soms in de steek. Na er instappen in de ochtend, met eenkoude motor dus, en draait het contact om: helemaal niks. Geen lampjes op het dashboard geen binnen verlichting geen radio. Na een paar keer draaien ( contactslot voelt niet lam oid) dan pakt hij wel op. de radio is zijn geheugen kwijt is. Vaak met starten slaat die dan ook een keer af om daarna als een zonnetje te lopen.
Gisteren reed mijn vrouw achterruit en toen sloeg die ook dood en werkte de lampjes op het Dashboard ook niet. Na paar keer draaien deed die het weer. Ik heb de zichtbare massa draden opgescheurd en er zit en nieuwe accu in. Oude accu had kortsluiting.
Iemand enig idee want de Corolla is een hele fijne tweede auto voor ons en wil graag er mee door rijden.
Marc w
Als ''rommelen'' met je contactslot werkt dan zou ik het toch in het contactslot zoeken.
Verder alle zekeringen controleren en hopen dat de sluiting in de accu niets heeft vernield.
Er zit een hoofdstroomrelais in de auto als deze weigert krijg je hetzelfde verschijnsel.
Kan links onder het dashbord zitten of onder de motorkap , ik een grijs relais vrij groot.
Meestal het electrische gedeelte van het contactslot defect
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
