Toyota Starlet: Stationair
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2E-C
Motor loopt stationair beroerd. Arm mensel, ploft in uitlaat. Ik meet op Lambda-sonde geen spanning. We hebben geen schema's. Kun je deze ook al uitlezen?? Zit wel diagnosestekker in, maar lampje op dashboard is niet te zien. Heb stationaire sproeier al schoongemaakt. Als men gewoon op snelheid rijdt, heb je geen probleem.
Wie heeft een schema of een idee van de storing.
arjankempeneers
20.585 km
al 24 jaar lid
Volgens mijn gegevens (Autodata) bezit deze auto geen diagnosesysteem en ook geen emissiebestrijdingssysteem.
Als er wel een lambdasonde in zit dan moet er toch een simpel emissiebestrijdingssysteem aanwezig zijn. Vreemd???
Let wel als het mengsel ARM is meet je nagenoeg GEEN SPANNING op de lambdasonde!!! Als het verschil in zuurstofconcentratie tussen uitlaatgas en buitenlucht GROOT is geeft deze sensor een spanning af van ongeveer 800 tot 1000 mV. Is het verschil klein dan zal de afgegeven spanning LAAG zijn 50 tot 100 mV.
Zo te horen functioneert de lambdasensor normaal. De oorzaak moet gezocht worden bij de mengselvorming.
MoEmBaKa 15 km Reageer
Als men naar 2000 toeren gaat, werkt de sonde wel. Er zit dus wel een kat en sonde in. Stationair wordt het mengsel wel geregeld. Het krioelt van de vacuumslangen. Ik heb er nu een afgedopt en hij loopt nu beter, maar wat de functie van deze slangen zijn????? Auto is bij Toyota ook al geweest, maar met deze auto's zien ze je liever gaan dan komen.
arjankempeneers Topicstarter 20.585 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Starlet of stel zelf een nieuwe vraag.
