Toyota Yaris 2009: Stationair te rustig,rijdt niet goed motor lampje brandt.vermogen verliez
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1NR-FE, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 74
Storingslampje brandt.vermogen verliezen,houd t beetje in.,uitgelezen,lambda sensor1 vervangen,probleem niet op gelost ,lucht massa meter.ook vervangen. Sensor lambd2 ook.helaas zegt de garage,stationair loopt de motor gewoon te arm.weet dat er iets, met lucht dat de motor echt rustig loopt.zo vaak gerest na 30 km brandt ie weer.
Wie weet wat de oplossing hier van.
115 km
al 15 jaar lid
Wat bedoel je met , echt rustig lopen ?
Geen valse lucht ergens in het inlaattraject ?
kaleido 1 158.740 km Reageer
Loopt rustig,bedoelt men dat de motor bijna afslaat
001122 Topicstarter 115 km Reageer
Nee.ook geen valse lucht in in het inlaat gebied volens de garage
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
