Van mijn Avensis blijft het stationair toerental aan de hoge kant zo tussen de 1000 en 1200 rpm.
De temp meter komt ook niet niet al te hoog. Het wisselt een beetje per rit. De ene keer komt hij niet verder dan een kwart en hij heeft ook wel in het midden gestaan. Maar meestal ver onder de helft.
Het toerental is wel lager als de meter hoger staat. Het lijkt dus wel dat het een met het ander te maken heeft. Gevalletje thermostaat???? Temperatuur sensor???
In de auto wordt het wel warm dus de kachel krijgt wel warmte.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Avensis of stel zelf een nieuwe vraag.
vr.gr. Theo
