Toyota Picnic: Stofhoezen aandrijfassen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine
De buitenste stofhoezen van de aandrijfassen moeten vervangen worden. Wie weet of hier de aandrijfassen helemaal gedemonteerd moeten worden of dat deze zo van buitenaf vervangen kunnen worden wanneer de assen nog in de versnellingsbak zitten. Kan de ABS sensor nog problemen geven bij demontage.
Ron1976
120 km
normaal geven de abs sensors geen problemen en de buitenste homokoneten kun je er af slaan.
pas als het blijkt dat ze daar voor tevast zitten zal de as er geheel uit moeten.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Zitten ze niet vast met een springveer of zo?
Groeten Ron
Ron1976 Topicstarter 120 km Reageer
ja deze zit er in door teslan gaat deze in en komt de boel los.
groetjes jan.
Ik heb aan de wielzijde de ophanging van 2 moeren en een bout losgemaakt, de moer van de aandrijfas losgedraaid en de as uit de ophanging geklopt. Daarna heb ik de klemringen van de stofhoezen aan de binnenzijde voorzichtig los gemaakt. Daarna kun je de complete as verwijderen, het koppelstuk dmv. een springveer losmaken en de hoezen verwijderen. Het loskloppen gaat niet goed omdat je geen slag kunt maken met de hamer en tegelijk de as moet vast houden.
Groeten Ron
nou het is je in ieder geval gelukt.
groetjes jan.
Altijd dat slaan........hier is een mooi stuk gereedschap voor:
[url=http://img715.imageshack.us/i/homokineet...][img]http://img715.imageshack.us/img715/16/ho...[/img][/url]
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Picnic of stel zelf een nieuwe vraag.
