Help,
Mijn airco van mijn toyota picnic 2 liter uit 2000 doet het niet.
als ik de airco aanzet gaat hij na 3 a 4 seconden knipperen
de magneet koppeling neemt de compressor niet mee.
als ik de conector los neem op de magneetkoppeling en daar op ga meten meet ik 13 volt gedurende 3a4 seconden. maar hij pakt de pomp dus niet.
als ik op de magneetkoppeling rechtstreeks 12 volt via de accu geef gaat de aircopomp wel draaien.
heb inmiddels de gehele zekering kast eruit gehad en op de printplaat van de zekering kast schijn het relais van de airco te zitten deze functioneerd goed kun je ook horen klikken als je de airco probeerd aan te zetten.
voor bij de gril zit nog een sensor met 4 draden als je de bovenste en onderste doorverbind gaat de waaiers extra draaien.
dan zit er nog een linker en een rechter draad aan de sensor ik heb geen idee waar deze voor dient.
wie kan mij helpen en zijn er nog meer beveiligingen die ik kan doorverbinden of iets dergelijks.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Picnic of stel zelf een nieuwe vraag.
Je wilt zeker van je compressor af.
Waarschijnlijk is het systeem leeg en komt de compressor niet meer in.
Op naar de airco boer.
Drukken laten meten en/of opnieuw afvullen of lekkage laten verhelpen.
