Toyota RAV4 2.0 D-4D 4WD VAN LINEA SOL: Storing accu olieniveau en brandstoffilter
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1995, Vermogen (kw): 85
Goedemiddag techneuten,
Ik heb een probleem met mijn toyota rav4 2.0 16V D-4D van 2001 het volgende is er aan de hand mijn turbo is kapot gelopen op de snelweg. Motor smoorde gewoon zoveel olie dat er boven de zuigers stond nu heb ik inmiddels een nieuwe turbo erop gezet en de motor draait weer als nieuw. Maar er is een nieuw probleem ontstaan het lampje van de accu, olieniveau oranje oliekannetje en een oranje lampje van de brandstoffilter blijven branden op het dashboard. Dus ik dacht dynamo defect doorgemeten blijkt dat er een diode kapot is nieuwe erop gezet maar helaas acculamp blijft branden terwijl de dynamo 13.5 volt bij laadt lijkt niet veel maar de accu is ook nieuw wijst onbelast 12,8 volt aan. Ampere gemeten met verlichting alles aan eigenlijk wijst kort bij de 200 ampere aan. Dus ik dacht ik kijk even of dat de olieniveausensor werkt lijkt allemaal goed bekabeling alles gemeten dus op naar de sensor van brandstoffilter afgetapt lijkt ook gewoon goed te zijn ik heb de vlotter nog vast gezet zodat hij nooit kan branden eigenlijk maar toch brandt het op het dashboard wat ik vreemd vindt. Ik denk zelf dat er ergens een combinatie van deze 3 bij elkaar hangt wie herkent dit probleem en kan mij daarmee uit de brand helpen.
Groeten David
David86
480 km
al 10 jaar lid
Hallo David,
Is het je destijds duidelijk geworden waar het probleem zich bevond? Ik heb dezelfde 3 lamp's branden bij mijn Avensis d4D 85kW uit 2005. Groet, Michiel
Hallo Michiel,
Heb toendertijd veel moeite gedaan om dit probleem op te lossen, ben bij 4 autobedrijven langs geweest en die konden mij niet verder helpen toen. Heb hier en daar geinformeerd ook op het web en kwam al gauw achter dat ik niet de enigste was met dit probleem elektronica schijnt zwak te zijn bij die modellen. Die auto heb ik toen verkocht en is naar afrika gegaan juiste plek voor hem. Groet David
David86 Topicstarter 480 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota RAV4 of stel zelf een nieuwe vraag.
