Toyota Corolla 1989: Stotteren / inhouden constante snelheid
Bouwjaar: 1989
Ik heb dus een 1.6 xli die inhoud stotterd.....
Volgens de dealer was de bobine doorgeslagen;deze dus vervangen incl kabels/bougies/verdeelkap/rotor.
Ook vervangen zijn de distributie/v-riem/motor-olie en de versnellingsbak-olie....
Nu hoor ik dat het ook de katalisator of de lambdasonde kan zijn....iemand ideen??
Hij trekt iets langzamer op en de motor maakt een ander geluid (wat snerpender ofzo) en schokt en stoot op constante snelheid,ook staat de eco-meter constand in het rood als ik harder rijdt dan 130. En de kracht is op hoge snelheid gewoon helemaal weg...
Alvast bedankt!!
jarnos5189
65 km
Hoi, heb je soms een immitatie uitlaat einddemper erop?
Want dit heb ik al vaker meegemaakt met een uitlaat van kwik-shit, deze raken verstopt.
Je zou het kunnen testen door de eindemper los te schroeven en eens zonder te gaan rijden.
tarabeest 2.395 km Reageer
Yep,ga ik morgen gelijk proberen!! Bedankt! (ik laat het nog weten)
jarnos5189 Topicstarter 65 km Reageer
Rijdt weer als vanouds zonder demper!! Lijkt wel een raket!(nu hopen dat ie met een andere demper nog staads goed rijdt)
Thanks!!
Net nieuwe demper erop gezet en rijdt perfect!!! Nogmaals bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
