Toyota Corolla 1992: ratelet geluid bij gas loslaten tussn de 2500 4500 rpm
Bouwjaar: 1992
ik heb sind kort een toyota carolla gekocht en hij was in slechte staat
ik ben zelf moteur en ik heb heb opgeknapt
Echter ik kom uit een probleem niet
ik hoor bij gas loslaten een hele rare ratel uit de motor een beetje een drijfstag lager geluid
drijfstanglagers zijn vervange ook de diterebuitie
kleppen staan op 20 30
ik zoek een nieuw aanknoop punt om verder te zoeken als iemand mij daar mee kan helpen of segeties heeft?????
joep666
luister eens goed naar je Cat dat geluid klink door en die kan ook rammelen bij dat toerental als je filterbus los erin ligt. heb dit namelijk ook zelf an de hand gehad
Is dit een voertuig met variabele nokkenastiming ??
Heb ooit eenzelfde probleem voorgehad na het repareren van een defecte cilinderkoppakking. Tandwiel van inlaatnokkenas moet opgespannen worden alvorens te monteren .
Succes, Eric
ERIC2754 1.855 km Reageer
er zijn ook modelen die een soort trilingsdemper in de voorpijp hebben deze kunnen soms ook trillen ,als je met de motor uit een klap op de voorpijp geeft moet je het ook horen sucses
bowie1404 3.000 km Reageer
kijk eens naar het bedeelde tandwiel van de inlaat nokkenas die is nanelijk geveert als de veer in het tandwiel ondspannen is of gebroken dan gaat die ook een ratelend geluid maken
alrik 285 km Reageer
sorry was inlaat nokken as
is het een 4-age motor? zo ja dan heb je kans dat er kantelende zuigers inzitten want bij die motoren komt dat vaker voor en is geen enkel probleem. i kken een corolla gt van 1985 die dat ook heeft en al 280.000 km heeft gelopen met het zelfde blok
robbie f 1.655 km Reageer
Het kan zijn dat je kapotte zuigers erin heb zitten want dit heb ik ook al gehad bij twee 4age's. waren er gewoon stukken uit de zijkant van de zuigers losgekomen. en ik had hierbij ook z'n geluidt bij gas loslaten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
