Toyota Prius: Stroom inschakel- en uitschakelmoment niet goed??
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine-hybride, Motorcode: 1.5i
Het afgelopen jaar heb ik nu 4x een Prius van 2004 en 2005 gehad. Ik heb er nu een die naar mijn idee niet op de juiste momenten de motor uit laat slaan. In tegenstelling tot die andere Prius-sen loopt deze auto bij het stoplicht als ik de rem ingetrapt heb gewoon door. Soms is ook de accu goed vol en rijdt die toch met de motor aan weg.
Heeft iemand hier ervaring mee. Kun je dit in- en uitschakelmoment afstellen of anderzins beinvloeden?
Mvg
Wim.
Jansonius
6.660 km
al 25 jaar lid
Als je teveel gas geeft dan springt de benzine motor altijd bij.
Groeten
fluke 230 km Reageer
Het aanslaan van de benzine motor hangt af van verschillende factoren, zo speelt de motor temperatuur een rol, of de airco aanstaat, laadtoestand HV battery, laadtoestand van de boordspannings battery, belasting van de motor en zo zijn er vast nog meer factoren.
Je kunt door heel weinig gas te geven tot ong. 50 km/u elektrisch rijden maar dat hangt dus weer van bovengenoemde factoren af.
Aan deze inschakeling valt dan ook niet aan af te stellen of bij te regelen, de auto doet dit helemaal zelf automatisch.
Tevens is het ook zo dat dit een hybride auto betreft wat betekend dat alle twee de krachtbronnen worden gebruikt.
tarabeest 2.395 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Prius of stel zelf een nieuwe vraag.
