Toyota Corolla: Stuur rammelt
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1400 cc
ik heb een corolla diesel 2005, 1400 cc bij slechte wegdek rammelt de stuur onder de stuurwiel heel erg.en ik heb de kruiskoppeling gecontroleerd en heeft geen probleem. wie kan misschien mijn helpen .
m.v.g.
Hanso
hans0
Waarschijnlijk één of beide stabilisatorstagetjes gebroken, stangen van ongeveer 20cm lengte
Bedankt voor uw antwoord brunovanderjeught,
Het licht niet aan de stabilisatorstangetjes omdat het blijft rammelen onder de stuurwiel als ik ermee speel terwijl ik stilsta.
Dus het moet wel aan iets anders liggen.
hans0 Topicstarter 55 km Reageer
Hallo
Ik heb hetzelfde probleem. Heb het véen jaar geleden ook gehad, toen heb ik het boutje van de kruiskoppeling aangedraaid. Naar mijn idee was het toen goed. maar voor een paar week geleden is het weer begonnen. Hoop dat er iemand is die een oplossing heeft.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
